Aire Acondicionado
aire split marca conforstar hola señores buenas tardes tengo un aire s
argenis medina
hace 4 años
hace 4 años
hola señores buenas tardes tengo un aire split marca conforstar de 12 btu la falla que presenta es que prende y enfria pero a los diez minutos deja de enfriar pero aun la unidad sigue encendida..
luego lo apago por completo y a los 5 minutos lo vuelvo a prender y enfria 10 minutos y luego deja de enfriar pero la unidad sigue encendida.. que le ocurre al aire?
oh que puedo hacer para solucionar este problema?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola Argenis, debes chequear la presión mi amigo, no nos das ningún dato de la presión ni del tipo de refrigerante que emplea el equipo, hay varias cosas que debes analizar, en primer lugar asegurarte que el ventilador de la unidad evaporadora siga trabajando, tambien podría faltarle un poco refrigerante, ocasionando que al principio comience a enfriar y luego por la baja presión se congele el evaporador y deje de enfriar, lo otro probable es que haya humedad en el sistema y se obstruya el paso de refrigerante a través del tubo capilar, dejando de enfriar por completo el equipo, otra causa tambien es que el compresor tenga problemas mecánicos, y al comienzo logre bombear, pero al pasar los minutos y alcanzar temperatura, se descompresione y deje de bombear, pero para tener un indicio del problema, debes medirle la presión al momento de comenzar a trabajar, y luego cuando deja de enfriar, verificar en el manómetro la presión, si la presión disminuye, muy probablemente es taponamiento, pero si se eleva y sigue trabajando el equipo, muy seguramente el motor ha dejado de bombear (descompresión mecánica).
argenis medina
hace 4 años
GRACIAS POR TU AYUDA.. CUALQUIER NOVEDAD TE INFORMO!
