Aire Acondicionado
aire de ventana,ventila poco
alcides alvarez
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes compañeros,tengo este aire de ventana el cual luego de algunos minutos,el ventilador parece reducir su velocidad ya que casi no sale ventilación.esta mañana lo prendí y comenzó bien,medi el voltaje y estaba en 235v ac,luego de un rato al reducir velocidad,medi  y estaba en 230v. cambien el capacitar del ventilador,revisé  cables y conexiones pero todo está bien
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola alcides, el ventilador debe prestar una falla mecánica talvez en sus puntos de fricción, ya sean estos bujes o rodamientos de bolas, que pueden tener desgaste, falta de mantenimiento y lubricación o pistas y bolas cariadas, respectivamente, que al comenzar a elevar su temperatura, producto de la misma fricción, llega el momento que comienzan a frenar el eje del rotor. Por otro lado habría que verificar el valor real del capacitor con un capacimetro y medir todos los cables del ventilador entre todos, para determinar, si alguno no tiene continuidad con el resto, por algún daño en el bobinado. No creo que la diferencia de voltaje a penas de 5 voltios, pueda influir en que se note como describe, la variación de velocidad, en dicho ventilador. S@lu2
alcides alvarez
hace 4 años
Que tal amigo gracias por responder y perdonar a lo tarde de mi respuesta. Te come to que medí en capacitores y esta bien pero haré la medición de los cables y te comento
alcides alvarez
hace 4 años
Que tal amigo,estuve revisando y no hallé problemas en conexiones lo que si note,es que al bajar la velocidad el ventilador,éste calienta demasiado así que hable con un amigo que conoce más de estos equipos para que repare el campo del ventilador,agradezco tu colaboración.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
En hora buena alcides, gracias por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2.
alcides alvarez
hace 4 años
Gracias a ti,saludos desde venezuela
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
