Aire Acondicionado
ventilador de condensador minisplit aux no enciende
DavidHdz3
hace 4 años
hace 4 años
tengo un minisplit marca aux de 1 tonelada a 110v, el problema es que el ventilador del condensador nunca enciende, ya lo probamos directo y el ventilador funciona, pero conectado al equipo nunca enciende y por consecuencia el minisplit no funciona correctamente, que podría ser?
alpablape
alpablape
102
hace 4 años
el equipo es solo frio? si es asi y es un solo cable que lleva la señal desde la tarjeta a la unidad externa debes hacer seguimiento del mismo (suponiendo que enciende el compresor) para ver en que punto no alimenta al ventilador
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola David, verifica el orden de los cables de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior, comprueba que un mismo color de cable se ubique en el mismo número de ambas borneras o regletas, sin tener algún cable intercambiado o cruzado, por ejemplo que el cable color marrón, que se conecta al número 1 de la bornera interior, de igual manera también se haya conectado al número 1 de la regleta exterior, el cable color azul en 2N de la unidad interior, con el 2N de la unidad exterior y así respectivamente 3 con 3... y otros. Suerte . S@lu2 friovega63.
miganro
hace 4 años
si esta todo bien conectado , como te indica friovega63, tendrias que ver si el relee de la placa que energiza el fan exterior , esta funcionando , ver si sale tension 220 o 110 la que corresponda
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola David, muchas gracias por sus valoraciones. S@lu2
