hace 4 años
Hola Jose, comprueba el consumo eléctrico de ese ventilador con una pinza amperimetrica y tambien asegúrate de que su capacitor tenga el valor correcto en microfaradios que debería ser de 10 uF (microfaradios), para ello deberás medirlo con un capacimetro o un multimetro que tenga la opción de medir capacitancia, tambien se da el caso en que intentan colocar un ventilador en un aire acondicionado que ameritaba un motor de mayor potencia en HP ocasionando que se recaliente, esto suele ocurrir mucho cuando no le coloca la taraba original al ventilador, deberás asegurarte de esto tambien; por lo otro, tambien se da el caso en que el motor tiene problemas en sus bujes o rodamientos y hayan que sustituirlos, o algún otro problema mecánico como desbalanceo en el eje o cualquier otro desajuste que ocasione el problema, por ultimo ya quedaría revisar su bobinado, en ocasiones hay recalentamiento en las bobinas del motor.
