hace 4 años
Hola amigo, lo primero seria chequear el capacitor de ese ventilador, que generalmente va soldado a la placa electrónica de la consola, se debe medir con un capacimetro y verificar su valor en capacitancia, que generalmente son de 1 o 1,5 uf (microfaradios), no obstante, allí mismo en el capacitor dice del valor en microfaradios que debería tener; otra causa seria que al ventilador no le este llegando suficiente voltaje de alimentación proveniente de la placa electrónica, deberías chequear este punto, podría haber falso contacto, o problemas en el circuito de alimentación desde la placa electrónica, para saberlo deberás chequear con un tester o multimetro el voltaje que sale de la placa electrónica hacia el ventilador, ya lo otro podría ser problemas en los rodamientos o bujes del ventilador, estando apagado el equipo podrías comprobarlo con solo tratar de mover con tu mano la turbina (blower) de la consola, si la notas muy pesada o que cuesta por mover es porque hay problemas con los rodamientos o bujes del motor ventilador, y el peor escenario seria que el ventilador tenga problemas en sus bobinas internas que causan que baje su velocidad a medida que calienta.
