Aire Acondicionado
aire marca ciac inverter error ec
leo pc
leo pc
17
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches
tengo un aire acondicionado marca ciac
inverter estaba trabajando bien le hice mantenimiento ala condensadora y ahora le sale error ec y se apaga.
coloco q el manometro y tiene 100 psi de r410a. y 7.6 anperios. le agregue refrigerante hasta 125 psi y sigue saliendo la misma falla. agradesco la ayuda prestada
leo pc
leo pc
17
hace 4 años
El equipo dura una semana trabajando y despues le sale el herror le bajo el breker y lo subo y trabja otra semana y buelve y se bloquea
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola Leo, si el problema se suscito luego de lavar la condensadora, te sugiero comprobar el estado de los sensores que tienes en dicha condensadora, al igual que la placa electrónica que se encuentra en dicha unidad, desconozco si retiraste la placa al momento de lavar la condensadora y tal vez si la dejaste colocada allí, le entro humedad a la misma, o tal vez los sensores se salieron de su respectivo lugar de fijación y por ello están enviando lecturas erróneas a la placa electrónica, ya que, en la gran mayoría de las marcas conocidas y tambien en los manuales consultados de la marca Ciac, el error EC hace referencia a una baja presión de trabajo, no obstante, si tienes una buena presión de trabajo (125 psi) para el R410a estaría dentro de los parámetros normales, podría estar algún sensor enviando lecturas erróneas a la placa electrónica como si hubiese poca presión en el sistema, verifica por ende la buena posición de todos los sensores y sus respectivos valores en Kohm, especialmente los de la unidad condensadora; no estaría de mas que tambien comprobaras los sensores de la unidad interior, no descartando que alguno de ellos se haya dañado precisamente en el momento en que se lavo la condensadora, sería una enorme coincidencia y muy poco probable pero hay que descartar de todas formas.
arialberto
hace 4 años
hace 4 años
Hola, que tipo de mantenimieto le hiciste? Ese error no te bloquea el equipo; controla la temperatura de salida d evaporador. Fijate que los sensores esten conectado bien, a veces pasa que los pines se doblan y no hacen contacto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
