Aire Acondicionado
aire acondicionado hisense
Pepesoldadolopez
hace 4 años
hace 4 años
hola muy buenas a todos. expongo mi problema, ayer traslade mi equipo de aire acondicionado de una vivienda a otra, desenchufe todo correctamente sin ningun golpe ni nada, loinstalo nuevamente y no se porque ahora salta el diferencial sin motivo aparente, si desconecto la unidad externa si enciende y no salta el diferencial. la marca es hisense inverter. acepto cualquier consejo.
IMG_20210406_174149.jpg IMG_20210406_170626.jpg IMG_20210417_111827.jpg IMG_20210417_110351.jpg IMG_20210417_111818.jpg
Pepesoldadolopez
hace 4 años
Otra cosa que acabo de recordar es que a la hora de recuperar el gas iba con chanqletas y al cerrar la llave del gas recibi un calambrazo y me toco ponerme las botas de seguridad.
Bryan8887g
hace 4 años
Hola si salta puede llegar a ser que algo esta a tierra y hace saltar la llave proba en medir el compresor o el.ventilador que no estén a tierra medir capacitar de compresor que este bien, proba en desconectar el.compresor y si ñevantas la llave y no salta el problema esta allí y lo.mismo con el ventilador
Pepesoldadolopez
hace 4 años
Miren
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Pepe, si salta el diferencial, es porque algo está a masa o a tierra. Igual puede haber confundido la conexión de los cables de comunicación entre ambas unidades interior y exterior. Chéquelo todo en especial, la unidad exterior, conexiones eléctricas, consulta el diagrama para encontrar un posible error de conexión, verifica aislamiento de capacitores y motores, así como algún posible cable en mal estado. Suerte. S@lu2 friovega63.
Pepesoldadolopez
hace 4 años
Gracias por la respuesta, acabo de chequear la sonda de color rojo de la unidad exterior y esta el aislante quemado y un cable derretido. Cual seria el siguiente paso?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
todo lo que está dañado, siempre debe sustituirlo, limpiar terminales y reemplazarlos de ser necesario. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
