Hola. Es normal que cuando apagas el equipo la presión suba y 110 psi en la succión está dentro de los parámetros
No comentas que temperatura tiene el aire frío que expulsa la evaporadora hacia el interior de la habitación, el cual debe estar entre 12 y 14 grados menos que la temperatura ambiente. Si el rendimiento es bueno, es decir, enfría bién puedes dejarlo así.
No es necesario que llegue al consumo que te indica la corriente nominal.
