Aire Acondicionado
gas aire acondicionado
RUSO100271
hace 4 años
hace 4 años
buen dia.   necesito arreglar la condensadora (radiador) doblada pero no pinchada de un aire acondicionado de un auto gol trend 2016.
mi pregunta es :     se puede guardar el gas para no perderlo antes de quitar el condensador ,   como y donde?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola RUSO, no recuerdo ningún sistema de aire acondicionado para autos, que tenga la opción de recuperar el refrigerante, por  ejemplo como a modo de split doméstico. comparándolo con este último, igual habría que recuperar el refrigerante, únicamente con una recuperadora especializada para ése caso, porque las reparaciones en la unidad condensadora, no permite el almacenamiento de refrigerante, aún teniendo dicha posibilidad. Lamento decirle que sólo se puede almacenar fuera del sistema del auto, por medio de la recuperadora que básicamente no es más que una unidad condensadora exterior conformada, por un compresor, un condensador de tiro forzado o con ventilador y una garrafa o botella, para almacenar el refrigerante, en este caso obviamente, fuera del sistema de aire acondicionado del automóvil. Suerte. S@lu2 friovega63.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola RUSO, gracias por su valoración. S@lu2
