Por favor mide el consumo de corriente de la unidad exterior, seguro que el consumo es superior al indicado en la placa del equipo, lo mas seguro es que el relevador debe ser de menor capacidad a la exigida por el equipo. REvisa el consumo con la información de la placa y compara los valores
Te comento son 5 aires de la misma marca de la misma capacidad se compraron el mismo día ! Todos funcionan ya tienen sus 7 años , los demás no dan ese problema , la tarjeta que le puse fue una de los otros mientras se mandaba a reparar esa y pues a los 2 días volvió a lo mismo hoy volvió apagar normal pero vuelve a la misma falla , na solución sería colocar uno de mayor capacidad para que aguante la subida de amperaje cuando arranque ? Lo otro es que la luz es deficiente y me llega en 210v eso implicaría en la falla ? Gracias !
Hola Oliver, la falla sin dudas, obviamente se produce en el relay, ahora basado en mi explicación y en su descripción, el relay se daña por el alto consumo del compresor, no soportado, por los platinos de contactos dentro del propio relay, usted dice que el voltaje llega a bajar en ése equipo, hasta los 210 voltios y debe saber que a menor voltaje, mayor va a resultar el pico de consumo, en el amperaje de arranque en las bobinas del compresor, por lo que con más razones se justifica el daño. Haga la prueba con un relay de mayor amperaje soportado y verá que la falla desaparece. S@lu2
