hace 4 años
Hola Javier, puede ser que sólo se haya congelado, porque el compresor no haga sus paradas por temperatura correspondientes. Sí la presión subió a 140 psi, indica que hay mucho calor en esta época del año y sí por ejemplo se gradúa la temperatura de parada al nivel más bajo, por ejemplo 16⁰C, es muy posible todo el evaporador se congele, ante una falla por ejemplo del sensor ambiental o en su defecto del sensor antiescarcha, sí además la habitación no está bien climatizada. También existe la posibilidad de tener alguna pérdida de refrigerante dentro del sistema y pasado el tiempo, la tubería más fina comienza a congelar hasta ocupar parte del serpentín evaporador, quizás en horarios, en los que la temperatura ambiente exterior es más baja o fría. Por último, una falla del relay que alimenta al compresor desde la placa electrónica principal, también puede influir en que aún con los sensores en buen estado, dicho relay está quedando pegado y no apaga al compresor. Chéquelo todo. Suerte. S@lu2 friovega63.
