Aire Acondicionado
aire acondicionaod philco con eror e1
gabrielgo
hace 4 años
hace 4 años
hola colegas tengo un aire acondicionado philco modelo  phin32h17hi con eror e1
aparentemente el sensor de ambiente esta bien el filtro esta limpio y el problema fue generado por problemas de conncionado en la ficha de alimnetacion principal de 220 v de la red
me podran orientar como poder solucionar la falla
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola gabrielgo, no tengo el código de errores, para los modelos Philco, pero por lo general E1 representa como bien dice, una falla en el sensor de temperatura ambiental. Mí propuesta sería la de revisar las soldaduras de estaño que fijan su base a la placa electrónica, así como la del sensor de cañería o pozo, comprobar además en la propia base de los sensores, una resistencia que generalmente se conecta en serie con uno de los pines de los propios sensores, está no puede estar abierta. Por último, sí todo aparentemente se encuentra bien, lo que sigue sería reemplazar ambos sensores de temperatura, independientemente de su aparente buen estado o no. Suerte. S@lu2 friovega63.
tr refrigeraciones 201620
hace 4 años
hace 4 años
hola viejo como estas, tenes problema en el sensor de ambiente, medilo si te da bien o no, antes de tocar la plaqueta....acordate q son de 5, 10 ,15 k, medilo y tienen q darte el mismo rango los dos....el de ambiente y el de pozo o cañeria
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
