Aire Acondicionado
gas refrigerante minisplit whilpol
jesus victorio ruiz
hace 4 años
hace 4 años
tipo de gas whilpol
jesus victorio ruiz
hace 4 años
EL MINISPLIT ES MODELO WA1043Q0, QUIERO SABER QUE TIPO DE GAS LLEVA , SI R410A 0 R22, ES DE 12000 BTU. 115 V.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Jesús, por lo general en la misma etiqueta donde puedes leer el modelo y el voltaje de trabajo, igualmente en la misma deberías aparecer el tipo de refrigerante con el que funciona ése equipo, pero un método sencillo es el de observar en la unidad condensadora exterior, que medida tiene la toma de carga o de servicios roscada, que lleva en la válvula más gruesa, sí la rosca de la toma de carga, es de 1/4" de pulgada, utiliza R22 y sí tiene una rosca de 5/16" de pulgada, utiliza R410A. También se puede saber por la etiqueta o chapilla técnica del compresor. Suerte. S@lu2 friovega63.
jesus victorio ruiz
hace 4 años
hola hago esta pregunta porque la etiqueta se la quitaron ya no lo tiene, solo encontre los datos que le envie, pero tomare en cuenta su recomendacion, gracias
