Aire Acondicionado
aire acondicionado split
Jose Manuel Ventin
hace 4 años
hace 4 años
buen dia, split philco frio calor 3.500 fg. gas r410a (presión de trabajo modo frio 110 lbs. consumo 3,5 a 4.10 amp. salto térmico 16°c) al cabo de 10/15 minutos de funcionamiento la presión comienza a oscilar entre 80 y 140 psi, compresor se detiene y a los pocos minutos se detiene ventilador del condensador, que podría estar sucediendo. gracias manuel
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Es inverter?
Jose Manuel Ventin
hace 4 años
No, es convencional
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola-
-Posible tupición ó humedad en el sistema
- Que la válvula de 4 vías esté oscilando su pistón ó la solenoide com probemas
-Compresor con fallas en el bombeo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
También el capacitor de marcha con falso contacto o fallando, hasta que activa el térmico o la placa detecta la sobre corriente.
Lo mismo puede pasar con el rele de la placa sin tiene falso contacto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
