Hola Friovega63, gracias por su tiempo estimado amigo. Mi duda es que la temperatura del ambiente que observo, es la que indica el display del mismo equipo, al encender indica (según parece) la temperatura del ambiente (por ejemplo 27°). Al programarlo con el remoto a 24°, el display parpadea durante unos segundos respondiendo a la temperatura programada (24°), luego continúa indicando la temperatura ambiente (27°). A los pocos minutos 26, luego 25, 24, 23, 22 y allí recién apaga el compresor, o sea a dos grados menos de lo programado, reiniciando luego a 25° para completar el ciclo.
Sí amigo Zic, es el mismo sensor de temperatura ambiente para captar ambas temperaturas, o en realidad una sola, porque la que programamos, no es siempre la temperatura real como vez. Quien nos indica ambas es el switching que hace el micro controlador a través de la información que le llega desde la temperatura que captura el sensor, por lo general cuando eso sucede existe un compensado a través de resistencias asociadas al propio sensor, que se puede variar en la placa electrónica principal, pero éso sólo va quedando para un experto en electrónica que lo sepa hacer.
Para el técnico promedio, lo más fácil sería, cambiar la posición de la ubicación del propio sensor de temperatura ambiente, frente al serpentín del evaporador, moviéndolo unos grados más bajo o más alto de su posición actual, buscando igualar ambas temperaturas o simplemente, sustituyendo al propio sensor de temperatura ambiente, por uno nuevo de idéntico valor. S@lu2
Hola Zic amigo, gracias por su valoración, puede estar tranquilo o igual probar haciendo lo ultimo que le recomendé que sería cambiar el sensor de temperatura o más sencillo, si está en confinamiento con el tema de la pandemia sin salir de casa, puede ir matando el tedio de manera entretenida, cambiando la posición del sensor de temperatura, moviéndolo de su ubicación, unos grados más abajo o arriba, frente al serpentín del evaporador, así quizás compensa la diferencia de temperatura registrada. S@lu2
