Aire Acondicionado
Motor paso a paso aire acondicionado split se calienta
victormw
hace 4 años
hace 4 años
Hola,
Hace unos años tuve que cambiar el motor paso a paso de la aleta o flap de un aire acondicionado splite.
El motor viejo y  el nuevo tenián ambos cinco cables, pero el tamaño de los conectores era diferente, así que tuve que emplamar los cables del motor nuevo con los del conector viejo.
Para hacer esto medí las resistencias enter todos los cables de ambos motores.. Uno de los cables  daba resistencias de alrededor de 200 ohms con respecto al resto, y los demás de aprox. 400 ohms entre sí. Empalmé este cable con menor valor de resistencia en el extremo del conector para que coincidiera con el de menor resistencia del motor original. El resto de los cables los empalmé de manera que sus colores coincidieran.
El flap comenzó a funcionar, aunque daba algunos golpeteos al apagar el equipo y cerrarse la aleta, pero anduvo así por varios años hasta hace unos días, cuando la aleta dejó de sostenerse en su posición. Esto lo solucioné provisoriamente fijando la aleta en una posición abierta poniendole una traba.
Finalmemte decidí sacarle la carcasa al equipo para limpiarlo y ver que pasaba con la aleta. El problema era que los plásticos que sujetaban la aleta y el motor se habían roto (algo que trataré de solucionar con poxipol o similar).
Pero también noté que el motor paso a paso se calienta aún con el equipo apagado (solamente enchufado al tomacorriente) . Quisiera saber si es normal este calentamiento en el motor, y si tengo alguna forma de comprobar que los cables del motor están conectados en el orden correcto.
Lamentablemente no tengo mucha información adicional.  El motor no tiene ninguna inscripción, y tampoco la placa del equipo. El equipo es uno genérico que vendía Walmart hace años, marca CasaHome, fabricado en la India en 2004, de 3,1 kW de potencia.
Perdón por lo extenso de la pregunta.  Les agradecería si me pueden dar una orientación o respuesta.
Saludos!
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola victormw, ningún motor apagado debe calentarse, algo tiene dañado o está mal conectado. Sobre la elección de estos motorcitos, siempre buscamos los que llevan un mismo código de colores en los cables, para evitar daños o errores de conexión y aunque su sistema de fijación o anclaje pueda cambiar, resulta más fácil esa adaptación casi siempre, que la de experimentar uniendo cables un poco que a suerte y verdad como se dice. Cuando no existe más opciones, porque sólo aparece un motorcito que no coincide en cuanto a colores, como describe en su caso, la única posibilidad real de no equivocarse, es la de respetar el orden de cables en el arnés plug, aunque no coincidan en colores, conectando la ficha al terminal de pines de la PCB, al derecho y al revés, pero siempre respetando el orden de los cables. Ósea que no se trata de hacer coincidir mismo colores, sino la de mantener su secuencia, sí estos cables no coinciden en su misma posición, ni al derecho que elijamos, ni al invertir la posición del plug de conexiones al terminal amolex. ¿No se sí me explico? Suerte. S@lu2 friovega63.
victormw
hace 4 años
Muchas gracias friovega63! Clarísima la explicación. Voy a probar como me indicaste. Saludos!
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Gracias a usted por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
