Aire Acondicionado
Delonghi DL2250FC se apaga y se prende solo...?
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
hace 4 años
Hola tengo este aire que se apaga y se prende solo.
Mi pregunta es si es solo falla de la placa principal o si la placa del sensor tendra algo que ver...?
El aire mientras esta prendido anda bien.
Pregunto porque voy a cambiarle la placa principal.
Gracias.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola yojoselo, muchas veces, ése fenómeno se debe a 1- Un mal ensamblaje, de la cubierta de plástico frontal que lleva la unidad interior, ésta sí no se monta correctamente, puede quedar pulsando con la vibración, el botón o micro switch de encendido auxiliar. 2- Igual dicho micro switch, puede haber quedado mal montado, por no colocar correctamente en su lugar a la placa electrónica principal que lo porta o al display frontal, dependiendo del modelo. 3- Muchas veces el propio micro switch de encendido auxiliar, se daña en su interior, producto de la humedad a la que se expone, creando en sus contactos y platino interior, una sulfatación, que lo pone en falso contacto. 4- Fallas en las soldaduras de estaño a la placa electrónica, de algún componente, base del plug de conexión de los sensores de temperatura, así como elementos de la fuente de alimentación en general. 5- Falso contacto en plug de conexiones del  display frontal. Chéquelo todo y comente por favor. Suerte. S@lu2 friovega63.
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
Hola gracias.
El aire hace 14 años que esta instalado y siempre anduvo y nunca se movio del lugar.
Quiza lo mas probable sea la placa, espero. Revisare soldaduras.
Creo que es lo mas probable ya que si el aire es apagado desde el control, luego de un rato suele prenderse solo.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Puede probar reemplazando el micro switch de encendido auxiliar, o en caso de no disponer del mismo, pudiera eliminar temporalmente el original, sólo para descartar la falla y definir, sí es o no el micro switch, quien causa el problema. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola, gracias por su valoración. S@lu2
juanrenedo
hace 3 años
Me sucede lo mismo...a buscar la falla...
