- Prende normalmente.
- Funciona la unidad interior.
- El ventilador de la unidad exterior funciona.
- No tira aire frío.
- El compresor arranca y se apaga.
- El compresor calienta mucho apenas se prende y se apaga.
Hola
Hay varias posibles causas para esto, una de ellas es el capacitor, el cual, es muy probable que sea eso asi que te sugiero reemplazarlo
Otras posibles causas pueden ser:
Muy baja tensión llegando al motocompresor, esto se puede confirmar midiendo la misma
Bobinas dañadas del motocompresor, pueden estar recalentadas, abiertas o a masa, debes medir cada una de ellas entre si y a masa
Motocompresor pegado, esto es lo mas difícil de comprobar, solo por descarte de las anteriores, en ese caso, existe la posibilidad de recuperarlo con la incorporación de un start kit
Si ninguna de las cosas anteriores da resultado, el motocompresor llegó a su fin y requiere reemplazo
Si no tienes manera de comprobar lo que te mencioné, te sugiero recurrir a un buen técnico o si puedes hacerlo pero tienes alguna duda, comenta aqui mismo
