Aire Acondicionado
Como hacer vacío a un aire acondicionado nuevo
Pascualmercury
hace 4 años
hace 4 años
Hola,  quería saber cual es la forma de hacer vacío a un equipo nuevo, es un Hyundai Inverter de 3000 frigorías (frió calor) y ya viene cargado con gas.  Tengo la bomba de vacío y los manómetros. Vi algo en los tutoriales,  pero me queda una duda;   el vacío se hace con el gas en el circuito o
hay que sacarlo y al finalizar el vacío hay que cargar nuevamente el gas?.... Bueno aguardo a los que saben. Saludos !!!
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola,  si se trata de un modelo tipo split, luego de hacer toda la conexión de tuberías y cables de comunicación entre las 2 unidades, debe conectar la manguera de baja presión azul con el manómetro azul, a la toma de carga de la válvula de servicio más gruesa y por ella hace el vacío al sistema, conectando además la bomba de vacío, a través de los manómetros, pero sin abrir todavía las propias válvulas de servicio. Luego de terminado el vacío, ya puede abrir las válvulas de servicio,  para liberar el refrigerante, dentro del sistema y poner a funcionar al equipo. Comente por favor si aún tiene dudas. Suerte. S@lu2 friovega63.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Gracias por su valoración. S@lu2
