tengo una consulta sobre mi equipo de aire. es un inverter de 3000 marca hyundai. el problema es es sigueinte. se vació la carga de gas. le cargue nitrogeno para presurizar la cañria y evaporador, y la presion se mantiene. presurice competo, evaporador y condensadora( es decir con las llaves abiertas), y la carga tampoco cae, queda en 225 que le puse hace 2 dias. la consulta es la siguente. es posible que la perdida este en el complresor al funcionar, existe ese desperfecto? porque de otro modo porque la prueba con nitrogeno en todo el circuito no se va. ??
gracias por la data!!!!!
