Aire Acondicionado
Placa 6870A90254B - Duda con los pines de un conector
faradio75
faradio75
292
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Quiero consultarles de cuantos ohms son los sensores que lleva esta placa, de izquierda a derecha (5k, 10k, etc) en la foto que se ve el conector blanco. Y por otro lado quisiera saber si los dos contactos que están dentro del contorno rojo, van unidos (o sea si se los puede soldar juntos). Es el conector de los sensores, pero visto del lado de la placa.
Pasa que la han tocado a esta placa justo en esa zona. Parece que ambos contactos fueran GND, pero no se nota demasiado.
javieritosss
hace 4 años
Esas conexiones pueden ser. Diodos¡ resistencias condensadores etc. Si no envias la foto de la¡cara de afriba a la que corresponden esas comexiones no se puede saber.
faradio75
faradio75
292
hace 4 años
Esas conexiones corresponden a los pines del centro del conector blanco. Pregunto por si alguien tiene la misma placa, que esté funcionando.
