Aire Acondicionado
El aire no enfría
sergio 64
hace 4 años
hace 4 años
Hola, tengo un aire acondicionado split philco frío calor, empezó a no enfriar y no larga el agua, el compresor funciona, ya limpié los filtros y la bandeja, le faltará carga de gas?
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
que presiones maneja y que tipo de gas utiliza
javieritosss
hace 4 años
Claro que el gas se ha degradado o tienes una microfuga ponle un manometro en la valvula y revisa la presion que fiene, si tiene presion es que el gas está gastado y te goca hacer un vacio con la bomba durante media hora, despues añadirle el gas refrigerante que use tu compresor en la presion adecuada para ese compresor. Si no tiene presion al pomerle el manometro entonces tienes una fuga, con agua y jabon rocias la. Tuberia de alta presion hasta que veas las burbujas pero antes tienes que meterle presion con gas sino no veras la fuga.
sergio 64
hace 4 años
Éso escapa a lo que puedo hacer yo, no me va a quedar otra que pagarle a un técnico, muchas gracias!
alpablape
alpablape
102
hace 4 años
hace 4 años
es importante hacer saber lo siguiente: El gas refrigerante no se desgasta ya mientras no exista una pérdida de refrigerante en el sistema no le faltara gas al equipo durante su vida útil, luego de existir una falta de refrigerante es necesario ubicar por donde se perdió este y corregir ya que si no se hace este procedimiento siempre el equipo perderá el gas.
