Pero si tengo 220 V en la bornera de la unidad exterior, el Relay deberia estar funcionando, no?
El compresor arranca o hace el intento? Los 220 los tenés en los bornes del compresor o en los otros bornes. Revisa conexionado y contacto de cables.el equipo es frío solo o calor? No podes revisar nada del circuito de refrigeración hasta que el compresor no funcione.
No el compresor no arranca ni hace intentos. Los 220 los tengo en la bornera de entrada de la unidad exterior, el equipo es solo frio y ya medi continuidad de todos lo cables visibles.....ya es una lucha personal el querer repararlo......
O sea que el equipo tiene solo 2 cables que lo alimentan, entonces vas tener que medir los bornes que están en el compresor, Medí continuidad de ambas bobinas, también proba puenteando el térmico, no sea que tenga un falso contacto, controla tensión que llega a los bornes del compresor, que no sea un cable cortado por vibraciones.
Hola HERNAN CASS, muchas gracias por la ayuda !!!, cambie el protector térmico y no arranca, todos los cables están bien, puenteamos y nada, creo que el compresor se daño, ya estoy por comprar otro aire acondicionado. Nuevamente gracias por la ayuda. Feliz Año !!!
