Aire Acondicionado
El compresor arranca y corta seguido
Aire acondicionado BGH split
Laura Carolina
hace 4 años
hace 4 años
Estimados: tengo un Aire acondicionado Split BGH Silent Air de unos 7 años(exactamente las frigorías no sé pero es pequeña calculo que 2000 frigorías). el error empezó en modo calor cuando la luz roja del frente,que señala el inicio del ciclo, nunca apagaba para que el ventilador empiece a pasar el aire caliente al ambiente por lo que apagaba la unidad interior.  al hacerlo, la exterior hacía un ruido cómo si liberara vapor a presión y quedaba encendido con la unidad interior apagada por lo que lo desenchufaba. en modo frío el aparato enfría sin problemas pero notaba una falla de corte del compresor. funcionaba 2 minutos cortaba 3 minutos y arrancaba nuevamente. Debo ponerlo a  temperatura menor a 22 grados para que no corte seguido, porque de 24 para arriba corta cada 3 minutos. El service oficial se llevó la plaqueta, dicen haber cambiado un capacitor y un relay pegado, pero la falla en el corte continúa, más cuando el aparato funciona muchas horas. quisiera saber  que les parece que podría ser la falla ya que la plaqueta supuestamente está arreglada, según esta gente el gas no tiene problema y, en un momento, me dijeron que podía ser un cable quemado en el compresor ahora, si es así,  se supone que no tendría que funcionar o tendría que saltar el disyuntor, hasta me llegaron a decir que lo reviente en verano y que en marzo se lo llevaban al taller (lo cual no va a pasar) espero su respuesta y les agradezco desde ya haberme prestado atención y haber leído  la consulta muchísimas gracias. Laura
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
hace 4 años
podria deberse a falta de servicio quiza esten sucios los serpentines o filtros  tanto evaporadora como la condensadora deben estar  libres para una transferencia de calor adecuada.Aspire los filtros de aire del evaporador  y lave con hidrolavadora el serpentin de  la unidad condensadora.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Laura, si la falla sólo la hace en modo calor, pudiera ser que la temperatura ambiente exterior, resulte demasiado baja, muy cercana a los +5⁰ o 0⁰ grados centígrados, que le pueden generar problemas de congelación en el  condensador al equipo, por no encontrar el calor necesario para un correcto funcionamiento. Suerte. S@lu2 friovega63.
