Aire Acondicionado
prblemas de reconocimiento de diodos en una placa de un split
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
hace 4 años
buenas amigos tengo un problema en la placa  en un aire acondicionado split de 3000 frigorias  , el problema es que se quedaba pegado el relay de motocompresor , lo reemplace pero tambien me encontre dos diodos zener que creeria son zener pero no tienen nomenclatura y no se el valor estan en las patitas que dan a neutro en los relay de ambos forzadores (interior y exterior) si alguien puede decirme de cuantos es el valor asi los reemplazo ya que no cuento con ese dato desde ya gracias.
adiciono unas fotos de la placa señalando dichos diodos
los diodos son : D110 y D111
647d7129-10e5-4a5a-adf1-b2ce53c1cd25.jpg 702b0288-da23-4c83-a859-42fdb7b5e1f2.jpg b17bc904-3736-428f-852c-52b100719fd0.jpg
Draster
Draster
440
hace 4 años
hace 4 años
hola. es un diodo rectificador que cumple la función de suprimir picos, si no conseguís el original podes reemplazarlo por un diodo 1N4148. saludos.
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
Gracias genio una gran ayuda saludos desde garupa misiones argentina FELICES FIESTAS PARA USTED Y SU FAMILIA
