Aire Acondicionado
Protector de 220V Exceline tiene 40V de salida al estar apagado
alfredojhm
hace 4 años
hace 4 años
Buenos días. Estaba realizando mantenimiento a mi aire acondicionado de 220v y apagué el protector de voltaje Exceline a través del interruptor. Mi sorpresa es que recibí una pequeña descarga eléctrica. Al verificar el protector a través de un multímetro, me marcó poco más de 40 voltios a su salida a pesar de estar el interruptor en la posición de apagado. Verifiqué el interruptor y está perfecto. ¿Qué podría estar ocasionando esa falla?. Gracias.
KRSchneider
hace 4 años
Jaja, lo lamento, se me envió el mensaje 3 veces ('^^)
Supongo porque en ese momento tenía problemas con el internet...
Bien, espero logres repararlo
Saludos =D
KRSchneider
hace 4 años
hace 4 años
Si es un protector de corriente debe tener un relé dentro, el botón de apagado solo debería desconectar el circuito del protector y este al apagarse hace que el relé desactive la salida, si el relé está averiado puede o no activar la salida, no desconectarla (siempre encendido) o permitir el paso de una pequeña carga aún estando el protector apagado, revísalo, si en cambio usa un circuito para desconectar la salida (no lo creo pero no estoy muy seguro tampoco...) puede que haya un corto en alguno de sus componentes dejando pasar esa pequeña carga aún estando apagado el protector
Sería cuestión de que revises el circuito que conecta la entrada del protector con su salida...
Saludos =D
alfredojhm
hace 4 años
Es a relé amigo. Voy a tratar de reemplazarlo y te aviso. Gracias por tu recomendación.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
