Aire Acondicionado
como reeplazo una plaqueta universal en equipo esplit carrier con cont
hugo luis brito
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes  señores del foro,quisiera saber si me pueden ayudar con esto .
con que plaqueta universal reemplazo la plaqueta de un esplit frio calor de 4500 frigorias ,con contactora en unidad exterior.
si hace falta puedo subir mas fotos.
una vez coloque una plaqueta universal y quedo bien .
pero ahora nose como hacerlo con la contactora en la unidad exterior.
el_mito
el_mito
243
hace 4 años
muy sencillo , que bobina es el contactor? sos tecnico o cliente?
hugo luis brito
hace 4 años
buen dia ,soy tecnico ,epro todabia no tengo la suficiente experiencia en el tema de cambio de plaquetas.
me voy a fijar y comento ,el equipo es de mi viejo.
andresmar
hace 4 años
hace 4 años
Seguí las conexiones como indica la plaqueta, pero en la salida del relay de la plaqueta universal donde iría la salida para el compresor alimenta la bobina del contactor
hugo luis brito
hace 4 años
ok ,y como tengo que pedir la plaqueta universal????? se que hay varios tipos
andresmar
hace 4 años
Tenes q fijarte si el fan es por relay o pulsos
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Hugo, sí el ventilador de la unidad interior tiene conexión con señal para el sensor de efecto Hall, lo ideal es buscar una placa electrónica universal que  incluya punto o terminal PG para el control de velocidades del propio ventilador de conjunto con una conexión de señal, para el propio sensor de efecto Hall de 3 pines (GND), (VCC) y (VOUT). Sí el equipo original es frío calor, debe incluir además dicha placa electrónica universal, un relay para el control de la válvula de 4 vías y uno opcional , pero  no imprescindible, para el control independiente del ventilador de la unidad condensadora exterior. Además de ser posible, buscar una placa electrónica universal que incluya display digital. Suerte. S@lu2 friovega63.
