Aire Acondicionado
Aire split
Villagab
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes, aire split q se congela toda la unidad interior y caños d alta y baja, arranca el compresor y el ventilado, enfría bien pero llega un momento en q se congela todo , saludos
el_mito
el_mito
243
hace 4 años
Buenas noches.., caño de alta no creo que se congele, justamente es alta presión y temperatura asique debe estar equivocado. por otro lado, que Temp. de retorno de aire? que gas refrigerante y que presiones? saludos..
Villagab
hace 4 años
Buenas noches, si se congelaron ambos caños y todo el serpentin, la temperatura estaba en 16 grados así probábamos q arranque el equipo , funciona bien solo q se congela al rato, el gas refrigerante e r22 y trabaja a unos 50 d presión, gracias
el_mito
el_mito
243
hace 4 años
Hola, Recorda que el caño mas chico que sale del condensador eso no es alta. En ese lugar ya sale expandido. por otro lado que temperatura de retorno de aire tiene el equipo? y que tempertura de inyeccion? me da la sensacion que primero se congela el caño mas chico.... y despues con el tiempo se empieza a congelar el grande...sera asi?
Villagab
hace 4 años
Hola buen día, sisi empieza a congelarse el más fino y termina después x congelar todo , yo pensé q podría ser x suciedad xq la unidad exterior estaba totalmente sucia q hacía años q no se limpiaba pero limpiamos todo el equipo y siguió congelándose
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola sí no lo puede apagar, a través del control remoto, y tiene que desconectar la alimentación general del equipo, para que el corte suceda, la placa electrónica principal, debe tener el relay que alimenta al compresor dañado y debería reemplazarlo. Sí no es el caso y sí, apaga el equipo totalmente a través del control remoto, entonces uno de los sensores de temperatura,  tanto el ambiental, como el sensor anti escarcha, debe estar dañado, porque no envía la señal al procesador, para que este último de la orden de parar al compresor, cuando debería,  para evitar que se congele, todo el serpentín del evaporador. Por último, puede que necesite verificar la carga de refrigerante, porque ante una pérdida parcial de refrigerante, igual puede hacer que una buena parte del evaporador, llegue a poder congelarse. Suerte. S@lu2 friovega63.
Villagab
hace 4 años
Muchas gracias, si me había comentado que los sensores ya se los habían cambiado una ves , puede q sea eso , voy a colocarles sensores nuevos a ver q sucede, el gas refrigerante no lo perdió xq trabaja com buena presión, muchas gracias x la ayuda
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Gracias a usted por su valoración. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Villa, cuando comienza a congelar la tubería más fina y todo termina congelado, está incluido en mis respuestas, que le sugieren también la posibilidad de una falta de refrigerante, dentro del sistema y créame que ésa falla, resulta unas de las más recurrentes, en ése tipo de equipos. Debe controlar las presiones de trabajo en el mismo y agregar una discreta dosis de refrigerante al sistema, de manera muy pausada, a partir de que se comienza a congelar la tubería más fina y dar tiempo entre una mini dosis de refrigerante agregado y otra, continúa...
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Ojo y muy atento, porque eso sólo sería hasta que vea o perciba que dicha tubería fina o delgada, comienza a dar muestras de descongelación y finalmente termina totalmente descongelada, resulta muy importante que durante ese período de tiempo, vaya muy precavido y despacio con las dosis de refrigerante que puede ingresar al sistema, para luego no lamentar, pasar el sistema con más refrigerante del que realmente necesita. Ojo con éso. S@lu2
Villagab
hace 4 años
Muchas gracias, le controlé y no le falta gas refrigerante, voy a probar cambiando los sensores ya q el muchacho me dijo q una ves ya se los cambiaron, muchas gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Villa, también sí comienza a crearse formaciones de hielo en el serpentín del evaporador y no se desconecta el compresor, obviamente además pudiera ser que el sensor anti escarcha aunque no haya generado un código de error, sí pudiera estar algo desvalorizado y no ejercer las funciones para las que fue creado. No obstante sería bueno agregar un mínimo más de refrigerante al sistema, porque aunque dice que está bien, 50 psi para la presión de retorno al compresor, con el refrigerante R22, contrario a lo comentado estaría algo baja, pues este refrigerante necesita trabajar con presiones...
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
ligeramente superiores incluso a las 55 psi, para no comenzar a congelar el evaporador, así que por favor haga lo recomendado para resolver ése problema, de una manera más eficiente, luego sí el problema sigue cambia los sensores. Muchas gracias a usted también por la comunicación. S@lu2
andresmar
hace 4 años
hace 4 años
Controlaste que la serpentina no esté tapada y el forzador?
Villagab
hace 4 años
Sisi la controle, el forzador no lo mire, lo voy a tener en cuenta, gracias
