Hola, muchas gracias por tu pronta respuesta, coincido con tu comentario, queremos hacer un trabajo correcto y no recibir un reclamo en el corto plazo.
Para sacarme la duda, la trampa de aceite debería colocarla a la salida del evaporador, es correcto?
No de preferencia debe hacerla a la salida de la válvula más fina de la unidad condensadora por ejemplo como formando una letra u doble (nu) primero invertida como de 1 metro de altura aproximadamente hasta la curvatura superior y luego 1 de profundidad. S@lu2
Amigo el_mito, no pretendo polemizar con su lección aprendida, pero la lógica de una trampa de aceite en un montaje de aire acondicionado del tipo split, que se hace a desniveles, no es la típica trampa de aceite que se conoce o emplea, en otros montajes de sistemas de refrigeración o climatización, pues contrario a lo que se conoce, sí usted sitúa la trampa en la zona que describe, simplemente todo el aceite que viaja por el sistema mezclado con el refrigerante, obviamente va a quedar atrapado en el conducto de retorno al compresor y producto del desnivel, ése aceite nunca puede retornar al
compresor, porque el compresor simplemente, no está diseñado con su poder de aspiración, para levantar esa columna de aceite hacia arriba, donde el se encuentra y mucho menos por gravedad retornaría, así como tampoco las presiones del propio refrigerante contra presiones lo van a permitir. Resumiendo que colocar una trampa allí, se convertiría en una verdadera trampa, pero mortal para la vida útil del compresor y hasta para el de la propia instalación que se vería afectada, por la obstrucción que va a crear, con la acumulación de aceite dentro del propio sistema. S@lu2
El verdadero objetivo de una trampa de aceite en este tipo de instalaciones, es el de evitar que el aceite, o mejor dicho, que la menor cantidad de aceite posible, pueda escapar o salir del compresor, colocando dicha trampa, justo a la salida del propio compresor, ahora amigo colega, cómo explica usted que puede retornar un aceite atrapado a metros de distancia, por debajo del nivel de dicho compresor, sin que algo así, no traiga aparejado mayores problemas al compresor que obviamente quedaría sin aceite de lubricación para sus puntos de fricción y encima el aceite estancado en un sifón.
Estimado FRIOVEGA63. Lejos estoy de polemizar esta cuestión. Simplemente no estoy de acuerdo por las siguientes razones.
La trampa colocada en el lugar que indique (retorno) es efectiva ya que permite el retorno del aceite al compresor justamente por ese des nivel.
Ejemplo. Si se instala 6 mts de cañería vertical con el condensador arriba y sin trampa de aceite en el retorno. El aceite no podra subir esos 6 mts por la gravedad y peso del mismo. Ahora si usted coloca la trampa a los 3mts. El aceite podra ser arrastrado y subir, ya que al estar la trampa, esta acumula aceite a los 3mts.
Por supuesto ahora si podra subir, ya que no necesita subir 6mts. solo tres porque la trampa esta en el medio de la vertical.
No asi. poniendo como usted indica en la salida del compresor ya que este al estar en ese lugar a alta presion y temperatura no es posible que no pase el aceite. y si en caso fuese asi....llegaria hasta su trampa...(y de ahi como volveria al compresor)?
Existen, dispositivos acumuladores de aceite, que vienen en algunos equipos y funciona similar a un acumulador de liquido, con la diferencia que en el fondo de este dispositivo sale un caño directamente al retorno del compresor. de esa manera el aceite puede volver al compresor.
Ahora, como usted indica... en caso que sea posible, no entiendo como volveria el aceite, siendo que en ese lugar que usted indica es descarga del compresor. Saludos,,
