es normal que mi aire acondicionado de ventana sude agua o genere gotas por la aparte de abajo? explico: el aire acondicionado se le han generado gotas de agua por la parte de abajo es decir por la base metálica del mismo y esas gotas salen por la parte delantera (se despasan por el marco del aire) cayendo dentro de mi cuarto, antes de eso ya tenia ese problema pero yo lo que hice para fue hacerle una limpieza con agua (pensando que le faltaba mantenimiento ya que tenia varios meses sin harcelo) y efectivamente las rejillas estaban muy sucias y estaban tapadas, despues de hacer la limpieza note dos cosas, 1) el aire acondicionado expulsa una mayor cantidad de aire y enfría mas, 2) dejo de echar agua por la parte de abajo <-- pero aqui esta el problema el aire acondicionado dejo de echar agua pero pasado 5 dias aproximadamente volvió hacer esta gracias aunque a un nivel mucho mas bajo, es por ello que me di la tarea de inspeccionar y fue recientemente que empecé a notar que suda por la parte de abajo o que se generan gotas de agua por la parte de abajo (como cuando una bolsa de hielo se descongela y diera la impresión que la bolsa por fuera sudara, por el agua que se condensa) y que esas gotas de agua caen en el marco del aire y del marco donde esta colocado el aire cae en mi cuarto... por eso pregunto, ya que no estoy seguro de que eso sea normal y que lo que debo hacer es empujar un poco mas hacia afuera el aire o inclinarlo mas de lo que ya esta inclinado el aire y sea algo por lo que no debo preocuparme :/. o tal vez sea algo mas complejo que esto .. espero que alguien me pueda ayudar :D
gracias por leer
tipo de aire: aire de ventana
marca: frigilux
modelos: ACf11cr/ Acf14cr / acf18cr
nota: también e notado que el aire gotea agua donde antes no goteaba pero yo supongo que debe ser por el mismo problema
