Gente, muchas gracias por su participación! Acabo de volver del cliente y se sorprenderán (quizás) al leer cual era el "problema".
Después de realizar el test de temperatura-resistencia sobre los sensores, a pesar que los resultados fueron correctos (al menos no malos), decidí igualmente cambiarlos por unos nuevos; después de lo cual el problema persistía.... Temperatura ambiente "clavada" en 7°, sin fluctuaciones.
Ya estaba por decirle al cliente que necesitaría un cambio de placa cuando el mismo me dice: " Fijate en el control remoto que corriendo la tapita, en la última fila ..CONTINUARÁ
CONTINUACION...
en la última fila, medio oculto esta un botoncito que dice algo del sensor.
Resulta que este botón ACTIVA/DESCATIVA de alguna forma el sensor de ambiente o por lo menos lo que muestra en el display, de modo que al desactivarse queda en 7°.
Tras activarlo, el sensor ambiente volvió a censar correctamente y todo listo!
Me parece que el cliente estuvo jugueteando con esos botoncitos y generó este problemita.
Mi duda es ... para que existe ese botón?
No creo que active\desactive el sensor lo que podría ser es un swaping o sea lo apretas una vez y muestra la T° ambiente. Lo apretas otra vez y muestra la T° del evaporador por ejemplo...no lo sé ve el manual pero no creo que lo desactive
