Aire Acondicionado
Termostato en aire acondicionado de ventana
Luis Franchi
hace 4 años
hace 4 años
Buenos dias. Adquiri un equipo de aire acondicionado de ventana. Vino con una modificacion, o sea con una perilla giratoria la cual da ventilacion o frio, sin poder regular la temperatura. La consulta es si se le puede colocar un ternostato en la alimentacion del compresor o ponerlo directamente en la alimentacion de 220v del equipo. Gracias
hadan.k
hadan.k
77
hace 4 años
si se puede
andresmar
hace 4 años
hace 4 años
Hola si, ponelo en la alimentación del compresor, así el forzador sigue funciomando
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
