Aire Acondicionado
Voy a comprar un aire y estoy inclinado por uno de ventana.Tiene mucha
capusotes
hace 4 años
hace 4 años
Estoy por comprar un aire acondicionado.
Quisiera uno de ventana para evitar tener que llamar a alguien para instalarlo. Solo tendría que hacer un alargue de unos 6 metros hasta un toma de 20A que está cerca del medidor, con un cable de buen calibre y lo haría yo. La idea en principio sería apoyarlo en el borde de una ventana corrediza.En la foto, entre la reja y el borde de la ventana hay 30cm y es donde iría apoyado.Dato adicional, alquilo.
El tema es: Tiene muchas desventajas con respecto a un split? alguna ventaja?
Jesus Juarez1
hace 4 años
hace 4 años
Buen día, al adquirir un aire acondicionado split o uno de ventana es algo que preocupa a muchas.
Pero a partir de la perspectiva de la eficiencia energética no hay opción preferida. Tanto el aire acondicionado split, como la unidad de ventana pueden ser igualmente eficaces. Lo que importa es el EER o el Índice de Eficiencia Energética del acondicionador de aire. El EER representa la cantidad de refrigeración que un acondicionador de aire puede proporcionar por vatio de electricidad consumido. Las tasas de eficiencia del aire acondicionado de Energía se muestran por estrellas. Esta clasificación se basa en el EER de los aparatos de aire acondicionado. Un gran EER de aire acondicionado tendrá un número de estrellas más alto. Así que si un AA tiene 5 estrellas, éste proporcionará más refrigeración por vatio de electricidad utilizado.
Tanto el aire acondicionado split, como la unidad de ventana pueden tener altas tasas de EER. Pero se observa que los acondicionadores de aire split tienen un mayor número de modelos con calificación EER de 5 estrellas en comparación con los aparatos de aire acondicionado de ventana. Así que, si estás buscando un AA con alta eficiencia, en los tipo split puedes encontrar más opciones.
La principal diferencia entre los dos es que el aire acondicionado de ventana tiene una sola unidad, mientras que aire acondicionado split tiene 2 unidades (interior y exterior). El split es mucho más silencioso en funcionamiento en comparación con el AA de ventana y estéticamente es más agradable, pero es relativamente más complicado de instalar y requiere más espacio en comparación con el aire acondicionado de ventana.
En contexto, son muchas cosas a favor o en contra, depende de en que te quieras enfocar. Saludos
Marcelo 117
hace 4 años
hace 4 años
Hola, te comento yo también alquilo, tengo un Split porque en su momento lo conseguí barato y además es Inverter ( muy poco consumo para ser un aire acondicionado).
También tenés la opción de comprar un aire acondicionado portátil, un conocido lo tiene y funciona muy bien, solo necesita una ventana para dejar salir el aire caliente.
Otro punto a tener en cuenta es que en el caso del Split, tenés que pagar para instalarlo, pagar para sacarlo y reinstalar cuando te mudes.
A mí suegra cada vez que se lo mudan le dicen que le falta gas y ahí va un costo extra.
Otro detalle es que compres cable de taller ( son dos cables forrados) de 4 mm para el alargue y los enchufes de 20 amperes, no uses un alargue comprado porque no son tan gruesos y no te va a aguantar el consumo.
Espero te sea de ayuda
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Algo que tenes que tener en cuenta es que el aire tiene que tener casi toda la parte trasera afuera, pues toma aire por los costados, tal vez vas a tener que cortar la reja . Tambien está el tema del sellado alrededor del equipo, vas a tener que colocar en la parte superior del aire una madera o policarbonato para sellar y que quede cerrado, pero el problema es que la ventana te va a quedar a "medio correr".  Esas ventanas cuando quedan a medio correr dejan un espacio importante entre vidrio y vidrio por donde va a filtrar aire caliente y hasta pueden entrar insectos y roedores (tal vez le puedas poner los cepillos o gomas que vienen para bajopuertas).
El tema de la instalación del split es que es costoso, tenes que pagar para instalarlo y luego para sacarlo, pero si lo hace un técnico a conciencia que trabaja como debe, haciendo las pruebas con nitrógeno y luego el "vacio" correspondiente no deberia haber problemas con perdidas de gas ni nada, si lo tenes que trasladar, se recupera el gas en la condensadora, se rompe el vacio con nitrógeno, y se sellan los caños con tapones para que no se contamine nada.
Como te recomendaron tambien existen los "portatiles" que tienen un caño corrugado grueso (de unos 10-15cm) por donde sacan el aire caliente, pero son menos eficientes que los anteriores, ya que trabajan a mayor temperatura y sacan algo de aire del ambiente hacia afuera. Igualmente tienen problemas con el tema de las ventanas salvo que hagas cortar el vidrio, que tendras que reponer al irte de la casa...
capusotes
hace 4 años
Hernan, gracias.Veo que es un problema ese de las tomas laterales de aire.Puede ser que haya alguno que solo tenga de un lado?El rectangulo que queda sobre el equipo quedaria tapado por la persiana, no sé si aisla lo suficiente. Bueno, veo que hay unos cuantos temas y no es tan facil
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Lo de las tomas de aire no lo se, cada equipo es distinto, eso tendrias que tomar las medidas en la casa y luego ir al local a ver el equipo y ver si te sirve. El tema del sellado: una ventana está al ras de la pared interior, la otra está 5 cm hacia afuera y otros 5cm mas está la persiana. Te van a quedar rendijas de 5cm por 60cm entre la persiana y la ventana segunda y rendija de 5cm por el alto de la ventana entre vidrio y vidrio, ademas no podrías bajar la persiana del todo, apenas podría apoyar por lo que te quedarian rendijas entre tabla y tabla de la persiana.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
En un caso así te aconsejaria conseguir un policarbonato del ancho del equipo y del alto necesario para cubrir la altura de la ventana, Eso se pega con silicona neutra toda la vuelta. La rendija entre vidrio y vidrio la podes cerrar con los "cepillos o zocalos bajo puerta" te adjunto una foto a la respuesta original. Tenes que ponerle goma donde apoya el equipo para evitar vibraciones.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
