Aire Acondicionado
Fiat uno no enfria el aire acondicionado
Colombani
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Buenas tardes. Tengo un problema con el aire acondicionado de un auto.es un fiat 1..modelo 98 aprox.... de principio no encendia el compresor.le agregue refrigerante y encendio.el problema es que en ves de bajarme presion levanta... que podra ser?.. el auto apagado tiene 50psi.y cuando se enciende y prende el aire la presion se va a 90psi
Alexvayas
hace 4 años
hace 4 años
Perdon con el carro apagado 50 psi... Por dondeo estas midiendo, estas seguro que esta full carga, que freon usa....
