Hola NG ante todo gracias por contestrar mi consulta es que mi equipo de aire acondicionado es para R417a y no tengo ese gas,solo tengo R22 pero no entiendo porque decis que tengo que cargarlo en fase liquida si el R22 no es mezcla piedo cargarlo de las dos formas, y no tengo R417a para cargarle solo tengo R22 yo pregunto si se puede cargar al aire acondicionado el R22 por un tema de expansion ya que trabaja a distintas presiones y en heladeras comerciales hay que regular la valvila de eexpasion cuando el equipo es de R22 o viceversa nuca cargue un aire acondicionado de R417a
Disculpa interpreté al revés, había visto otro post que creo pedía sustutuir 22a
De todas formas es igual, lo puedes hacer.
Claro que el 22a no es mezcla
Con la válvula no te apures , carga y si no hay rendimiento entonces veremos lo de la expansión
Si mi única duda es eso si le puedo cargar R22 al quipo diseñado para R417A , se que le puedo cargar R417A a un equipo de R22 pero viceversa no se gracias por tu aporte
