Aire Acondicionado
Consulta del refrigerante r410a
manuel arhuis
hace 4 años
hace 4 años
Buenos días por favor si alguien me quita la duda ,soy nuevo en el rubro .
Es sierro que con el refrigerante r410a solo se puede completar la carga  si la pérdida es poca? Y si fuera así cuánto sería poca pérdida??
O directamente hay que tirar todo el refrigerante del equipo y cargar de 0? Agradecería sus comentarios. Gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Lo que sucede con el 410a es que es una mezcla de varios gases que independientes tienen diferentes puntos  de evaporación y presión
Por tanto si en un equipo se fuga una parte de ellos perderá primero un gas en comparación con otro , entoces la mezcla ya no será la misma perdiendo propiedades que pueden repercutir en la eficiencia del equipo en cuestión
Hay varias teorías donde la mas comun es que al perder mas de un 20% de la carga es necesario hacer una carga nueva desechando la que tenía el sistema
Esto es extensivo para todos los gases blend ó mezclas, los cuales deben csrgarse en forma líquida, es decir, con la bombona invertida por la misma razón explicada
manuel arhuis
hace 4 años
Gracias por responder, consulta y si lo medimos en PSI cuánto sería la pérdida promedio dónde ya no sería necesario completar la carga y descartar todo.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
90 a 100psi en la succión, pues la presión normal de acuerdo a la temperatura ambiente estaría alrededor de 125 psi.
manuel arhuis
hace 4 años
Gracias amigo .
