Aire Acondicionado
Conpresor no arranca
Anderson Vargas
hace 4 años
hace 4 años
Buenos dias compañeros. Tengo un aire de 18mil btu frigidare. Funcionaba perfectamente hasta q un dia dejo de arrancar el compresor. El motor ventilador si arranca. Pero ni el evaporador ni el compresor no. CApactor bueno, llegue alimentacion bien, no tiene fuga, amperaje bien, enbuenas condiciones el equipo y limpio. Q me recomiendan amigos. Saludos.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Lo primero es comprobar si llega tensión al compresor midiendo los cables que llegan al común y la marcha.
Si llega tensión entonces es posible que el compresor esté trancado ó su bobinado en corto
En cuanto al ventilador del evaporador también comprobar si llega tensión
Walter Moreno
hace 4 años
hace 4 años
Compra otro
amd56
amd56
3.145
hace 4 años
Breo que con esa actitud no duraras mucho en la página. Acá estamos para intentar ayudar a solucionar los problemas. Si tu única solución es comprar otro , mejor salgas de la página. Ahora, si lo que quisiste decir es que si el compresor está malo no le queda mas remedio que comprar otro porque no es posible repararlo ya es algo distinto, pero hay formas y formas de expresarlo. Saludos
Anderson Vargas
hace 4 años
Creo q ud se equivoco de pregunta para responder. Lea bien.
