Aire Acondicionado
Split 18 mil BTU tiene un presion de 40 PSI y deberia trabar un equipo
Gustavo Piña
hace 4 años
hace 4 años
Aire Split 18 Mil BTU PSI 40 deberia tener entre 60 a 65 PSI gas con que trabaja R22 y se le coloco el sustituto
distancia entre consola y el compresor de 12 Metros
Al colocar el gas con el aire al maximo en frio  y ventilacion el Gas parece que NO carga, la aguja sube y baja de repente y los PSI al cerrar la valvula no suben, asi se deje el equipo trabajando por un tiempo largo, de hecho se apaga por temperatura y al encender otra vez tiene a bajar los PSI a 40 otra vez, la bombona de gas se le coloco agua caliente para que el gas vaya al sistema frio y nada comportamiento igual
Deje de colocar gas no vaya a pasarle algo al compresor
alguna vez le ha pasado lo mismo? Ante mani muchas gracias por su ayuda
La marca y modelo del equipo  es un ECOX Modelo WST-18000
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Que quieres decir que le colocaste el sustituto?
Gustavo Piña
hace 4 años
Hola el Gas R22 esta en dessudo y hay un sustituto para este gas que fue el colocado para tal fin
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Qué gas sustituto le pusiste?
Gustavo Piña
hace 4 años
R422
