Te recomiendo hacerle la carga en el momento, al tener hecho vacío y abrir la válvula de servicio o al extraer la manguera seguro algo de aire va a entrar, a veces queda abierto el o-bus por el propio vacío y te entra montón de aire. Lo que podes hacer si no tenés el gas suficiente, es cargarle algo para romper el vacío y que quede presión positiva así podes extraer las mangueras sin problema y luego en otro momento le completas la carga.
El vacío se realiza siempre que exista la posibilidad que entre algo de aire al sistema, si soldaste un caño es porque estaba pinchado, entonces pudo haber entrado aire, por lo tanto hay que hacer vacío.
Saludos.
