Aire Acondicionado
El aire no arranca un capacitador dual, ahora con dos independientes,
arcadia
hace 4 años
hace 4 años
El aire no arranca tenia un capacitador dual, y ahora compre uno y para el motor ventilador y otro para la unidad y nada. Lo conecte como vi en un diagrama. Cuando encendí el ventilador respondio y cuando intente con la unidad prendio pero el motor ventilador no se mantuvo. Ambos deben quedar encendidos estoy respetando las caracteristicas de fabrica 4uf 400v para el motor ventilador y 30 para la unidad.
Gusty2020
Gusty2020
138
hace 4 años
hace 4 años
La conexión es correcta así que si los capacitores están buenos, cabe pensar que el problema no pasa por ahí. Debes medir bobinas y tension en los motores
Comenta
arcadia
hace 4 años
Gusty2020 Esta nuevo practicamente el aire no creo que tenga un fallo de ese tipo lo unico que paso es que el capacitador se daño.
