Aire Acondicionado
Necesito pedir si me pueden indicar cual es el conector donde tengo qu
mads772
mads772
29
hace 4 años
hace 4 años
Necesito pedir si me pueden indicar cual es el conector donde tengo que suministrar energia a esta placa para poder probarla.
No tengo el transformador del equipo pero tengo los conectores para poner una fuende si me saben decir que tension lleva.
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Debes especificar de que es la placa y marca.modelo etc
mads772
mads772
29
hace 4 años
La placa tiene un codigo, "CE-KFR26G/Y-T6(EFT).D.01.NPI-1
Me la dieron con un control remoto de la firma "Surrey" .
Puedo equivocarme, creo que esto es midea-carrier.
Tengo la sospecha de que es el conector rojo con 3 pines fisicos (el de en medio no esta soldado a nada y va al rectificador) pero tiene otros conectores que no se para que sirven. Quiero probarla con fuente de laboratorio, tengo que saber que tension usa.
Tiene 2 reguladores, un 7805 y un 7812, se que andan bien.
Con tester y mis elementos de prueba descubri mal el relay grande, el tema es que quiero ver como esta el micro.
mads772
mads772
29
hace 4 años
Estuve estudiando la placa. He podido comprobar que el conector de tension para la logica es el Rojo de 3 pines.
El pin de en medio no se conecta a nada
Se pueden poner, aparentemente, 9v de alterna o 12v de continual.
La placa esta bien solo tengo que cambiar el relay grande.
El tema esta solucionado.
