Con ese tipo de taladros (no rotomartillo) solo podes usar las copas de carburo, es un disco de aluminio, y la copa es un tubo de acero con "piedritas pegadas", solo penetran unos 5 cm en la pared.
Precisas una mecha larga como para marcar el centro de ambos lados y luego usas esa herramienta también de ambos lados, a baja velocidad y SIN percusión. Luego terminas con matillo y cincel.
Estas mechas se usan para perforar cerámicas, tenés que ir viendo como se comporta la maquina que no sobrecaliente, Yo las he usado en un taladro inalámbrico Bosch hasta diámetro 67, pero en velocidad mecánica baja que tiene mucho torque. En un taladro común hasta diámetro 43 va sin problema, mas grande no he probado. pero si le das tiempo y no lo forzas debería andar. Que no se recaliente la mecha o se te salen las piedras.
