Aire Acondicionado
aire split daewo corta y no arranca mas
Miguel Ramos ref
buenas noches si tengo un problema con un aire daewo split frio calor de 3000 frigorias enciende anda un rato enfria un poco y se apaga afuera y adentro y no vuelve a arrancar mas le controle los sensores y a temperatura de ambiente me marca 1,2 kom .le mido en el tester en  20kom y me tira esa medida 1,2 esta mal o esta bien me pueden ayudar .si desenchufo el equipo y vuelvo a enchufar arranca de nuevo con el control .gracias solo quiero saber si esta bien que me marque 1,2 kom el sensor
Miguel Ramos ref
bueno esta bien gracias igual a todos
germancuff1978
Mira para que no tengas mas problemas remplaza la plaqueta...relay de entrada y salida al Com.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola los sensores se miden a 25 grados ,si a esa temperatura marca esa resistencia está desvalorizado ,debe cambiarlo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
