Aire Acondicionado
Equipo de aire acondicionado no rinde bien
Rulo
Rulo
48
Hola tengo un equipo de a/a marca Marshall  de 6000 frio calor  se cambio el motor lo enciendo en frio y arranca perfecto pero me congela el caño de alta  y la presion  esta en 50 PSI Y no llega a mas ¿ puede ser que como tengo las unidades  en el taller  no me rinda  bien el equipo y tenga el problema ahi el amperaje de arranque es 5,6 amp y trabaja en 10,7amp. saludos..
ADMG2000
Hola, si estas trabajando con r22 la presion de trabajo es a 60 65 psi si trabajas con 410 es de 125 a 150 psi
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo si se te esta co gelando la tubería de alta es por falta de gas refrigerante, no específicas con que gas refrigerante trabaja, si con R22 o con R410a. Si el aire acondicionado está en un ambiente muy grande para su capacidad no te va a rendir nada
Rulo
Rulo
48
Hola el equipo trabaja con R22 lo que desconfio es que lo tengo en mi taller y las unidades estan en el mismo ambiente .
NG en linea
NG en linea
9.229
Qué quieres decir que "no llega a mas"?. El hecho de estar en lugar abierto lejos de bajar el consumo lo que hace es subirlo.
El consumo en arranque siempre es mayor que el de marcha, mediste mal .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
