Buenos días Galan. Lenin Fue preciso al explicarte, me imagino que nunca lo haz hecho. Para sacar la Caja Negra completamente:
1.- Destornillar el o los tornillos de tierra que están en el panal
2.- Despegar el Conector de 5 Cables que va a la turbina
3.- Desconectar los 2 Tornillos que sujetan al Motor de las Veletas y desconectar el Cable de alimentación del mismo
4.-Cuando quites los 2 Tornillos de la caja plástica negra, levantas un poco la misma desde la parte frontal y como en la parte trasera esta a presion deber hacer un poquito de fuerza en la parte trasera hacia abajo para despegarla y halarla a tu cuerpo
5.-Destornillar los 3 Cables que se conectan al Compresor.
Cable Amarillo-Verde es Tierra.
Cable Marrón o Rojo o Azul es 110V que alimenta al Relé
Cable Negro es 110v que alimenta a la tarjeta
6.- Ya con esto la tarjeta es tuya y puedes realizar cualquier chequeo
7.- Si deseas desarmar completamente, en la caja negra hay 2 tornillos que corresponden al transformador los quitas y sale el transformador, así: puedes ilustrarte mejor. Eso si! como te indico Lenin en su comentario anterior. Tomar Foto o Video antes de hacer cualquier desarme para que cuando vallas a armar te sirvan de guia.
Post data: NO TODO LO ANTERIOR ES NECESARIO HACERLO, PERO ES LA UNICA FORMA DE APRENDER. Si tu inquietud es mayoRy quieres quitar todos los cables es aconsejable marcar todos los conectores plásticos con Marcadores de diferentes colores, aunque NO deberias tener problemas por que son diferentes. Los únicos que pudieran ser iguales son los terminales del térmico del pozo y el Térmico del ambiente. Pero si aun asi te perdiste con estos dos conectores la misma tarjeta Madre te indica donde va cada cual. Anexo una que yo desarme y la documente, pero es de Hair de 18.000Btu
Y Respondele a Lenin
Yo no soy tecnico, solo curioso. También estoy esperando una respuesta a una ayuda que le solicite
