Aire Acondicionado
Aire de vw bora no enfria
Colombani
Hola. Buenas tardes.. tengo un problema con el aire de un auto. Un vw bora... el problema es que le vacie el circuito.le realize el vacio. Y lo volvi a recargar. La etiqueta dice 750g..+50. Ese +50 nose que significa.. la cuestion es que prende el compresor.prende el forzador. Pero no baja presion. O si baja baja unos 5psi.mas de eso no..10psi en un momento.trabajo en 70psi y no bajo mas.. tengo entendido que deberia estar entre 25 y 40 psi..pero no baja mas de lo que remarque... ojala me puedan dar una mano.gracias. saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Mide la presión  de alta pues los autos traen una válvula para eso. Si te mide lo mismo ó aproximado a lo que mide la baja ebtonces sería que el compresor no comprime.
Colombani
Hola.. voy a probar con eso mañana. Muchas gracias. Mañana estoy avisando.
Colombani
Hola buenos dias.. qiero hacer una consulta. En caso de que no se dé la relacion de la presiones como mencionas.. que mas podria ser¿? Podria llegar a ser el filtro deshidratador que lleva.¿? Como se puede diagnosticar si esta tapado o no? Desde ya muchas gracias...
NG en linea
NG en linea
9.229
Cuando hay tupición en filtro ó sistema en general como no pasa gas la presión tiende a bajar llegando hasta vacío si la tupición es severa.
Otra causa puede ser que la válvula de expansión esté descalibrada.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
