Aire Acondicionado
placa aire acc unidad exterior queda encendida
oscar caetano
Hola, recientemente me llego (de un instalador) un equipo con la falla descrita, inmediatamente pude constatar que el rele principal estaba pegado. lo cambie, lo entrego y e instalador lo prueba y funciona ok. instala el equipo en la casa de un cliente y me dice que reportan el mismo fallo. pero la placa la chequeo y esta bien. en el banco de trabajo no queda ningun rele pegado .solo en de la linea amarilla , solenoide creo. pero durante un minuto y corta.  que puede estar pasando? el instalador esta conectando algun cable incorrectamente a la unidad externa? ce-kfr26g/y-11d.d.01.np2-1 dice en la placa.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Y... Es muy posible que este conectando mal la placa y deje el compresor o el forzador conectado directo. Si a vos no te queda ningun relay cerrado entonces no deberia quedar la unidad exterior energizada. Saludos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Lo que habria que saber es como se origino la falla, si comenzo sola o fue tras instalar el equipo, si fue asi entonces seguramente un error del instalador. Por lo que veo te llevo la plaqueta con bornera y todo, eso demuestra la falta de conocimiento.
oscar caetano
hace 3 años
Se que es viejo esto ya. Pero creo que siempre es util el registro que dejamos para otros. Asi que dejo un update del casi y lo que he aprendido en este tiempo.
Bueno. Despues de este me han llegado varios equipos con problema similar, incluso el de mi caso comenzo a dar el mismo problema. Encontre que los reles se chispean y los contactos se van carbonizando a tal punto que,aunque no queda "pegado" al medir con tester o confirmar al sentir el clik, no es lo mismo con 220v y algunos amperes de consumo .
ahi se produce conduccion en contactos en mal estado.
Conclusión. Reles NUEVOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
