Aire Acondicionado
Problema en plaqueta de aire acondicionado, no activa delante del moto
alecastro2007
Hola buenas noches, necesito ayuda, soy técnico en refrigeracion,hoy fui a ver un aire acondicionado ya que el cliente me dijo que no enfriaba, fui a revisarlo y me encuentro con que el aire no daba alimentación al moto compresor para que encienda, probé el compresor directo y funciona sin problemas, me traje la plaqueta, problema el relay fuera de ella y funciona sin problema, haciendo mediciones me encuentro con que no le llega alimentación a la Bonita del relay, y que por eso no acciona el funcionamiento del motor, en la placa tengo los 5 y los 12 v  correctamente, alguien puede guiarme para poder encarar la reparación de esta plaqueta? O por lo menos intentarlo
Lost2015
Lost2015
178
Hola, entiendo que probaste la tarjeta fuera y el relay no cierra? Quiere decir entonces que el microprocesador no está mandando la señal para que cierre el relay o hay un tristor defectuoso.ñ
.. Conecta tu plaqueta, siguuendo todas las medidas de seguridad, prendela con el control y la pones en cool , a temperatura más baja posible. Mide la alimentación del relay que deberia estar llegando 12 voltios. Si no es asi sigue el curcuito y revisa todos los componentes involucrados en ese circuito de alimentación. Nota: si los sensores de pozo o ambienten están defectuosos no cerrará el relay.
Lost2015
Lost2015
178
Prueba primero los sensores... Puede ser todo el problema.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo si el sensor de ambiente te marco 12k esta dañado tienes que cambiarlo por uno de 10k. Ambos sensores deben tener el mismo valor ohmico allí esta tu problema saludos
alecastro2007
gracias por ese dato, actualmente ya esta funcinando nuevamente el aire, ya mande a pedir el sensor para cambiarlo
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenos días amigo prueba que el transistor tenga entrada de voltaje y salida, en tu comentario escribes que probaste el relé directo pero no comentas si mediste los sensores del aire acondicionado, sino lo has hecho midelos y comprueba que estén en su rango saludos y comenta como te va.
alecastro2007
Antes que nada les agradezco el tiempo que me están brindando para intentar darle solución a esta placa, medio los sensores, el sensor de pozo me mide 10k ,el de ambiente 12k , he notado que en 3 o 4 ocasiones entre las pruebas que he realizado, el relay si me ACCIONA ( solo aveces, no en todas las ocasiones donde le doy encendido) así que seguiré buscando soldaduras frías y sacar los tiristores para probarlos fuera del circuito, ustedes me dan alguna recomendación nueva?
alecastro2007
bueno, gracias a todos por su tiempo ¡¡ El problema era soldaduras frias, ya esta la placa nuevamente en funcionamiento
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
