Aire Acondicionado
Split Inverter flow 36000btu error E4
robinson sandrea
Amigos de yoreparo tengo un Split Inverter marca Flow de 36000btu me está dando error E4 al poco tiempo de encendido tiene 225 PSI apagado y encendido 110 PSI una vez encendido y luego baja a 60 PSI y al poco tiempo se apaga la condensadora, como a los 3 minutos arranca de e nuevo y repite lo mismo hasta que sale el E4 sospecho que es por falta de refrigerante, ya que tiene válvula presiostatica en la tubería de succión
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas noches con que refrigerante trabaja. Lo estas poniendo a trabajar en modo frío o calor?
robinson sandrea
R410a modo frio
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Si amigo efectivamente la unidad exterior se apaga por presostato de baja ya que le falta gas refrigerante por eso te arroja el error e4.
Debes localizar fuga, reparar cambiar filtro secador de la linea de liquido, hacer un buen vacío y cargar nuevamente gas refrigerante saludos
robinson sandrea
Si amigo ese equipo me llegó traído de Panamá sin refrigerante, ya busque fugas he hice vacío solo que me arroja ese error, haré lo que dices hoy y te aviso
robinson sandrea
Amigo efectivamente era falta de refrigerante y el sensor de ambiente pegado al evaporador este último apagaba el compresor cada 3 minutos, gracias a Dios ya quedó voy a valorar su ayuda y gracias por responder
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo que bueno que pudo resolver el problema saludos
Josue peña
hace 2 años
Qué tal. Tengan un split Selectron inverter de 12btu le sucede lo mismo , pero ya le cambié el sensor de flujo y poso . El refrigerante está bien.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas noches amigo si el aire acondicionado trabaja  on R410a la presión en baja en modo frío debe ser de 105psi a a 120psi en este caso si el equipo tiene un presostato de baja presión si le falta gas ya que escribes que baja a 60psi el compresor va a apagar por presostato. Lo que puedes hacer es poner directo los cables del presostato y medir la presión real que tiene de gas refrigerante saludos y comenta como te va
robinson sandrea
Gracias por responder lo haré y te cuento ????
robinson sandrea
Saludos también soy venezolano ✌️
robinson sandrea
Baja a 60 PSI cuando Aumentan las frecuencias del compresor y regresan a 110 PSI cuándo bajan
robinson sandrea
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
