Aire Acondicionado
Falla enfriador de aire Honeywell CL18PE
NItram
NItram
2
Tengo un enfriador de aire modelo CL18PE  Honeywell.
De repente, se quedo con el botón de encendido y ya no hace nada, ni se mueve ninguna función con otro boton, ni con el de encendido, tengo que desconectar la clavija manualmente.
Le cambie todos los filtros electroliticos y un cerámico 104, el motor le di mantenimiento, la bombita de agua sumergible la limpie por dentro, resolde toda la placa, las resistencias y diodos marcan correctamente.
Hoy me percate que 2 resistencias se calientan mas de lo normal.
PD: siempre que lo desarmo y vuelvo armar, vuelve a funcionar por arte de magia todo normal, pero despues de unos 15 minutos o 40 minutos o 1 hr se pulsan solito unos botones y se vuelve a quedar estático trabajando, y se bloquea de nuevo  el teclado, hasta que desconecto la clavija se apaga,  cuando vuelvo a conectar, sigue bloqueado, hasta que lo desarmo y armo todo de nuevo.
Que me recomiendan, me tiene echo loco, llevo 4 dias y no puedo con el. ayuda amigos.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas noches amigo tu problema esta en la tarjeta electrónica te recomiendo que la lleves a un técnico en electrónica para que de en si con la falla que esta presentando ya que si desarmas todo y lo vuelves a armar como escribes y comienza a trabajar bien un par de horas y persiste la falla hay un falso contacto o algún componente en la tarjeta electrónica que ests fallando gererando el problema saludos
NItram
NItram
2
Mil gracias amigo, quiero seguir intentando 2 días más. Me falta cambiar el capacitor que tiene, laa resistencias que le digo que se calientan demasiado y por ahí leí a un técnico de tabasco diciendole a alguien que quitandole el boton de power se soluciona esa falla. Intentare esas cosas antes de darme por vencido, hasta que solo quede cambiar el integrado que tiene (Ese ya no lo cambiare pero lo intentare cambiar de cosa en cosa hasta que, agote todo.) El problema es real y está en ese pedacito de placa, y lo tengo que encontrar.
Saludos mi jesus, un abrazo a la distancia.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
